浅谈软启动水泵控制柜调试与使用方法
查看: 187|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-29 00:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在关闭泵出口阀,打开泵进口阀,并能确保水泵“自灌”(液位高于泵的进口的管道条件下,水泵的启动程序是:启动电机,待电机正常运行时,缓缓打开出口阀,使电流慢慢加大。但在无人操作(开阀),又是自动启泵,且管道直径与长度大(管道内的水质量会很大),如电机快速启动,要迅速推动大质量的水加速(如同火车要很快加速),会使电机启动电流很大,引起电机跳闸及损坏机械与电机。采用软启动(电路中添加软启动器)-----即电机缓慢加转速,即可克服上述情况的发生,这种专门控制电机缓慢和转速的软启动器就是水泵软启动。
      直接启动的时候,电流可能会达到额定电流的6-7倍,会给工厂的其他用电设备带来问题。采用软启动时启动电流大概是额定电流的2-3倍。对于水泵来说,还有软停止,让水慢慢回落,消除水锤效果。简单的说就是缓缓启动,缓缓停止。这个缓缓的时间可以调节,大概是1-60秒。
      软启动水泵控制柜调试与使用方法
      软启动水泵控制柜(配电柜)控制回路中,既设自动控制亦有手动控制,还具备过压、过流、欠压、缺相保护及事故报苦功能,本产品使用前,必须按电气原理图复核后接线,按照电动机实际要求调整相应元件设定值,然后起动。
      1、自动操作:接通电源,电源指示灯亮,将转换开关转至“自动”位置,检查控制柜(箱)所控制的电机是否按液位控制仪的指令动作。当液位达到控制液位时,对应液位指示灯发光,相应的限位控制继电器常开触点自动闭合,二次控制回路自动接通,电机起动,同时运行指示灯亮。当水位达到停止水位时,对应的指示灯发光,液位测控仪的对应限位控制继电器常闭触点断开,二次控制回路开路,电机停止工作,运行指示灯熄灭。
      2、手动操作:接通电源,电源指示灯亮,将转换开关转至“手动”位置,按下起动按钮,电机开始运转,运行指示灯亮,按下”停止”按钮,电机停止运转,其运行指示灯熄灭。
      3、不论采用何种控制方式,当达到极限水位时,其超限水位信号触点接通,二次控制回路失电,使电机停止运转,并发出声光报苦信号。在电机运行过程中如有事故出现,事故指示灯亮,电铃自动报苦,这时,按下停止按钮,迫使电机停止工作。
    文章关键词:
