抛丸机安装、操作、维护技巧简析
查看: 248|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-10 14:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、如何辨别抛丸机质量
      1、其外观是否精致,油漆喷涂是否细致。
      2、所用护板、叶片、叶轮、定向套、分丸轮加工是否细致。
      3、抛丸效果、效率是否能达到预期效果。
      4、损件使用寿命能否达到行业要求。
      二、抛丸机的安装技巧所有抛丸清理机在安装过程中都要遵守如下守则:
      1、主机就位:主机在就位时其水平度、重量度必须达到图纸要求。
      2、分部件安装应由下至上进行。
      3、道轨式或悬链式、辊道式都应由设备内致外围。
      4、在试车时应先部分预试,正常后再全部运转。
      三、抛丸机操作须知操作工在操作设备过程中必须注意其电柜仪表显示是否正常。
      1、所有进入抛丸室的人员必须配戴护目眼镜及安全帽。
      2、操作者必须每天对设备进行检查。其中包括:润滑部分和机械部分。润滑部分如:减速机、液压、油雾器及轴承链条。机械部分如:转动件磨损情况,易损件磨损情况。对磨损情况每天进行登记,并且要及时更换易损件。例:抛丸器如有振动必须立即停机更换叶片。
      3、润滑部分应保证及时加油。
      4、定向套必须及时调整和更换。
      5、每天检查钢丸量是否足够。
      四、抛丸机使用技巧
      1、在抛丸机的清理过程中应尽量在抛射区内多放工件,这样既可提高清理效率又可降低护板的磨损,增长其使用寿命。
      2、在工件无法增加的情况下,应调整定向套,使抛射的钢丸尽最多量的抛射在工件上,这样也可增加护板寿命,降低其磨损。
      3、除尘系统应调整支管各处闸门,使其风力分配合理,可增强除尘效果。②除尘器应保证定期清灰。
    文章关键词:
