电动机集中多层式绕组的故障维修方法
查看: 223|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-2-6 03:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如电动机集中绕组在表面层发生烧坏、短路时,可拆去损坏部分,然后用相同的导线对接上,补绕所需匝数,焊好引线重包绝缘并浸漆。
      如绕组烧毁或内部故障时,必须重绕。重绕前应检查原线圈导线排列情况,并做好记录,以便绕制时使用。线圈制成如下图形状。注意各尺寸应与去掉绝缘后的线圈对应尺寸完全相同,留出新绝缘余量。
      绕制时应拉紧导线,导线排列整齐、紧密,并用电木棒随时整形。至最后两层时,应预放几根白布带,埋于最后几根导线下拉紧压住,以防线圈松脱。当线圈用较大扁线绕制时,采用排绕,在一侧采用s形过渡,为防止匝间和层间短路,通常在s处加包绝缘。线圈绕制完成后先浸漆干燥,再包外层保护绝缘。防止线圈松脱的拉紧扣一定要压住最后几根导线。
    文章关键词:
