激光雕刻机养护方法与技巧
查看: 363|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-8-1 20:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      激光切割机中的传动体系中有若干条同步带,雕刻机如果同步带过松,会呈现雕刻字体呈现重影情形,如果同步带过紧,会造成同步带磨损。在使用一段时光后,请调整同步带的张紧螺丝,将同步带调整到松紧适合,雕刻文字不涌现重影,而且激光雕刻机,激光切割机运行噪音很低为宜,或者咨询厂家的技术人员。
      一、激光管的颐养:激光雕刻机激光雕刻机中的激光管是使用循环水冷却的,长期使用下来,管内会有一些白色的水垢存在,我们可以在循环水内参加少量食醋,将管内水沟除掉,然后再用洁净的水将激光管内部循环冲洗洁净,这样激光管会处于最佳工作状况,寿命也会延伸。
      二、轴承上油:
      激光切割机使用了大批轴承,为了保证良好的切割,雕刻后果,部分轴承须要定期加油(含油轴承除外),用清洁的软布把轴承上的浮土擦掉,用针管把机油吸入针管,然后用针头慢慢注入轴承,在注油时慢慢转动轴承即可.四、同步带(皮带)松紧调整:
      三、反射镜|聚焦镜擦拭:
      激光雕刻机|激光切割机使用一段时光后,烟雾灰尘会粘附在镜片的表面,影响雕刻、切割深度,也会影响雕刻、切割精度。一般在一周左右(依据激光切割机|雕刻机的使用频率)用无水酒精将三片反射镜,雕刻机一片聚焦镜细心擦拭清洁。
      四、直线导轨导轨加注润滑油:
      激光雕刻机使用一段时光,雕刻,切割发生的烟雾,灰尘对导轨有腐化作用,所以要定期颐养导轨。无缝管电动轿车配件钨绞丝聊城网络公司激光雕刻机将激光雕刻机关闭电源,用洁净的软布将导轨干净清洁,然后在导轨上滴上润滑油,上完油在让滑块在导轨来回滚动一下,确保润滑油进入滑块内部。上完油在让滑块在导轨来回滚动一下,这时须次先把导轨装上,注意装导轨时不要先固定,要把固定钉全体装好,坚持程度,在把皮带与滑块固定,再把透镜装好,调光一下x去向的去路完毕。
    文章关键词:
