 什么是数控冲床?数控冲床的特点与作用
查看: 235|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-4-27 01:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控冲床是数字控制冲床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使冲床动作并加工零件。
      数控冲床的操作和监控全部在这个数控单元中完成,它是数控冲床的大脑。与普通冲床相比,数控冲床有很多特点,首先,它的加工精度高,具有稳定的加工质量;其次,它可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件可做剪切成形等;再次,加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;同时,冲床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高;而且,冲床自动化程度高,可以减轻劳动强度;最后就是冲床对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。
      数控冲床可用于各类金属薄板五金零件加工,可以一次性自动完成多种复杂孔型和浅拉深成型加工,(按要求自动加工不同尺寸和孔距的不同形状的孔,也可用小冲模以步冲方式冲大的圆孔、方形孔、腰形孔及各种形状的曲线轮廓,也可进行特殊工艺加工,如百叶窗、浅拉伸、沉孔、翻边孔、加强筋、压印等)。通过简单的模具组合,相对于传统冲压而言,节省了大量的模具费用,可以使用低成本和短周期加工小批量、多样化的产品,具有较大的加工范围与加工能力,从而及时适应市场与产品的变化。
    文章关键词:
