机械加工中的技巧与窍门
查看: 160|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-8 22:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在机械行业的生产加工过程中,虽然有些细节很不起眼,但如果我们能从中得到启示,能够举一反三,动脑筋、想办法对我们的工作还是有很大帮助的。为您总结一位机械加工行业的老师傅提供的小窍门供大家参考。
      窍门一:将虎钳的钳口取掉,另加工两个M4的螺纹孔,将两块与钳口平齐厚1.5mm的钢板2,用铝埋头铆钉铆上厚0.8mm的硬黄铜板3将其用M4埋头螺钉1紧固到钳口上,形成经久耐用的软钳口。这样还可以保护五金零件不被夹坏,还具有互换性。
      窍门二:用磁铁吸取小零件(费件)吸和取都不方便,可在磁铁1的下面吸一个铁板2,不但可以吸很多小件,而且将铁板拉开,小件会立即自动倾入收集箱内,不足以打动心,但很实用。
      窍门三:皮带轮传动时,皮带轮经常和轮轴之间打滑,在轮轴上用¢15~18mm划窝钻头划一系列窝,这样可以形成吸附力,防止打滑,变废为宝,老板会奖励的。
      窍门四:当内六角扳手1柄短,不能着力时,可将内径比扳手略大一点的管从一段铣槽将扳手插入槽内,可当作长柄。
      窍门五:对于加紧工件有先定位再夹紧的说法,可是对于一个工件呢,先的夹紧再定位,因为夹紧时肯定会试工件变形,所以,应该先夹紧再定位,对于6点定位,找限制它的自由度。
    文章关键词:
