什么是钻床?钻床基本分类有哪些?钻床的维护及检修方法
查看: 210|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-12 16:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      钻床指主要用钻头在工件上加工孔的机床。通常钻头旋转为主运动,钻头轴向移动为进给运动。钻床结构简单,加工精度相对较低,可钻通孔、盲孔,更换特殊刀具,可扩、锪孔,铰孔或进行攻丝等加工。加工过程中工件不动,让刀具移动,将刀具中心对正孔中心,并使刀具转动(主运动)。钻床的特点是工件固定不动,刀具做旋转运动。
      基本分类
      钻床主要用钻头在工件上加工孔(如钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、锪孔等)的机大型钻床车间床。机械制造和各种修配工厂必不可少的设备。根据用途和结构主要分为以下几类
      立式钻床
      工作台和主轴箱可以在立柱上垂直移动,用于加工中小型工件。
      台式钻床
      简称台钻。一种小型立式钻床,最大钻孔直径为12~15毫米,安装在钳工台上使用,多为手动进钻,常用来加工小型工件的小孔等。
      摇臂钻床
      主轴箱能在摇臂上移动,摇臂能回转和升降,工件固定不动,适用于加工大而重和多孔的工件,广泛应用于机械制造中。
      深孔钻床
      用深孔钻钻削深度比直径大得多的孔(如枪管、炮筒和机床主轴等零件的深孔)的专门化机床,为便于除切屑及避免机床过于高大,一般为卧式布局,常备有冷却液立式钻床输送装置(由刀具内部输入冷却液至切削部位)及周期退刀排屑装置等。
      中心孔钻床
      用于加工轴类零件两端的中心孔。
      铣钻床
      工作台可纵横向移动,钻轴垂直布置,能进行铣削的钻床。
      卧式钻床
      主轴水平布置,主轴箱可垂直移动的钻床。
    文章关键词:
