滚压加工技术注意哪些要求?
查看: 312|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-1-14 04:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.加工前外表
      由于滚压加工是应用滚柱碾压的加工办法,所以加工后的外表粗糙度受凸起局部的高度及外形(即加工前状态)的影响。
      假如加工前外表状态粗糙(凸起局部高,凹陷局部深),则不能将凸起局部完整添埋凹陷局部,形成加工外表粗糙。
      另外,凸起局部的外形也影响加工后的外表。由车床或镗床单点切削得到的规则的凹凸外形,且为容易碾压的高度时,可得到最理想的外表。普通加工前的外表情况越好,加工后的外表情况越好,同时滚压头的磨耗也少。假如需求,可增加一道工序。
      2.加工前尺寸
      由于滚压加工是应用滚柱碾压的加工办法,所以加工前后工件的直径将发作变化(内径将扩展,外径将减小)。为了能加工到尺寸公差范围内,应思索这个变化量决议前工序的尺寸。直径的变化量与工件的材质、硬度、滚压量有关,所以最初停止2~3次试加工后决议其尺寸。
      3.驱动机械
      滚压头规范型号有莫尔斯锥形装卡部及平行装卡部。滚压加工与切削加工不同,不需大扭矩,小功率机床也能够运用,可装置在钻床、车床、六角车床、镗床,钻孔器等设备上停止加工,勿需特殊设备。
      4.光滑和清洗
      由于滚压加工是应用滚柱碾压停止加工,将产生细微粉尘。粉尘不只影响外表质量,而且加速滚压头的损耗,所以有必要大量注入切削液以肃清粉尘。滚压加工时应运用粘度低的切削液。粘度高的切削液固然光滑性好,可是清洗性能差,不适于滚压加工。
    文章关键词:
