冲床应该如何正确操作
查看: 236|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-1-28 13:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冲床应该如何正确操作
      1.冲床工必须经过学习,掌握设备的结构、性能,熟悉操作规程并取得操作许可方可独立操作。
      2.正确使用设备上安全保护和控制装置,不得任意拆动。
      3.检查机床各传动、连接、润滑等部位及防护保险装置是否正常,装模具螺钉必须牢固,不得移动。
      4.机床在工作前应作空运转2-3分钟,检查脚闸等控制装置的灵活性,确认正常后方可使用,不得带病运转。
      5.模具时要紧牢固,上、下模对正,保证位置正确,用手搬转机床试冲(空车),确保在模具处于良好情况下工作。
      6.开车前要注意润滑,取下床面上的一切浮放物品。
      7.冲床取动时或运转冲制中,操作者站立要恰当,手和头部应与冲床保持一定的距离,并时刻注意冲头动作,严禁与他人闲谈。
      8.冲制或猥制短小工件时,应用专门工具,不得用手直接送料或取件。
      9.冲制或猥制长体零件时,应设制安全托料架或采取其它安全措施,以免掘伤。
      10.单冲时,手脚不准放在手、脚闸上,必须冲一次搬(踏)一下,严防事故。
      11.两人以上共同操作时,负责搬(踏)闸者,必须注意送料人的动作,严禁一面取件,一面搬(踏)闸。
      12.工作结束时及时停车,切断电源,擦拭机床,整理环境。
    文章关键词:
