污泥燃烧或仅作为过渡性的技术选择
查看: 237|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-25 18:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      截至2010年底统计,我国城镇污水处置厂已建2500多座,污水处置才能已达1.22亿立方米/天(美国目前为1.7亿立方米/天,德国为0.3亿立方米/天),估计“十二五”完毕后,我国污水处置才能将再翻一番,同时污水处置厂要停止提标改造,“十二五”期间氨氮指标也将进入司长考核的范围。
      如按80%污泥含水率计算,目前我国的污泥产量为3000万吨/年,我国污泥处置处置中“重水轻泥”现象非常严重,80%的污水处置厂建有污泥的浓缩脱水设备,但仍有80%污泥没有得到稳定化处置,世界上其它国度多是污水处置厂和污泥处置处置同步建立。据调查,中国污泥可以得到平安处置的仅有10%左右,去年十一月份温家宝总理对三部委做了重要指示,请求注重污泥的二次污染,今年5月份,李克强总理又针对污泥的处置处置做了重要指示。污泥问题曾经到了必需处理的水平,否则将影响“十一五”COD减量的效果。
      费用、资源、能量回收三方要素限制燃烧仅为过渡性选择
      据参与今年4月份公布的《城镇污水处置厂污泥处置处置技术指南》编审专家、同济大学城市污染控制国度工程研讨中心主任戴晓虎指出,污泥燃烧技术曾经在部委层面、局部中央政府层面达成共识,仅作为过渡性、暂时性的技术政策,污泥燃烧将有机质全部烧掉,从宏观管理角度思索总本钱费用过高。
      再次,从将来资源角度思索,目前全球最缺的资源之一就是磷矿,依据计算地球目前磷矿的贮存量有100年左右,与能源相比磷矿资源的紧缺度高些,如采用污泥燃烧做建材,会将污泥中的磷固化到房子、建材中,变成不可去,未来势必会影响全球的粮食平安。国际上,欧洲从90年代开端,不时强调磷资源的重要性,察看国际磷肥价钱与石油价钱差不多都在近5、6年时间内翻了4-6倍。
      另外,污泥燃烧很多人以为能够发电做能源回收,但是从对污泥自身的认知来说,污泥是能够能源回收,但回收的是热能,需求转化成电能,是二次能源应用,效率仅有20%-30%。所以污泥将来的能源应用方向,是将污泥转化成愈加容易保送,多方面应用的能源。
      基于上述几点,国度层面曾经把污泥单独燃烧技术作为暂时性、过渡性的措施,目前很多中央政府曾经逐渐认识到,污泥处置处置渐渐将回归到资源化的道路。
      日本在污泥应用方式上已做战略调整
      据中国水网记者察看,日本不断是坚持污泥燃烧处置处置方式的典型代表国度,日本68%-70%的湿污泥都是经过干化、燃烧的处置办法到达最大的减量化,燃烧后的渣作为建材资源再应用。但是,近几年,由于能源价钱的飙升、全球气候变暖等要素,日本污泥处置处置的技术道路发作了很大的变化,目前将污泥的生物质应用、能源化应用、有机质应用作为重点和打破点,相关于过去几十年的干化、燃烧有严重的转变。
      欧盟成员国以污泥土天时用资源化为主
      欧盟成员国在污泥处置的思绪上,以最终土天时用资源化为主。美国90年代时污泥土天时用仅占30%,而到2005年时已到达66%。我们国度的政策经过调整之后,污泥处置的规范和兴旺国度差不多。依他们的经历来看,就是要依据国情科学确实定环境指标和阶段目的,落实污泥处置的相关法规政策和资金,在理论过程中不时开发新的技术。国外污泥无害化的处置总趋向是,污泥消化是一种大面积应用的技术,污泥填埋被进一步被制止,污泥燃烧越来越少,以土天时用为目的的热干化是主要手腕。
      与其它处置方式的比照剖析
      污泥厌氧消化工艺目前在我国应用比拟少,投资相对高,设备依赖进口,全国目前2600多座污水处置厂,约有60座采用了厌氧消化工艺,但真正运转的有10-30座,运转效果相对好的约有10座,如北京的小红门、上海白龙港等,总体来说,在我国污泥厌氧消化由于遭到管理要素、政策、设备投资等方面的限制,未得到很好的应用。
      污泥好氧堆肥是国际、国内应用较多的工艺,据有污泥稳定、杀灭病原菌、寄生虫卵,污泥含水率低等特性,运转管理简单等优势,但是其瓶颈是需求大量的辅料,否则不能有效控制臭气,形成本钱增加。
      污泥填埋,是十分简单的处置处置手腕,但是将带来大量的渗滤液,包括有机质产生的甲烷气体,因而我们国度很多填埋场都做了固化安装,采用石灰固化后填埋,形成本钱高,占用了一定的土地资源,同时污泥中有用、有价值的物质没有得到应用。德国从2005年开端,也是欧盟国度第一个,请求一切进入填埋场的物质有机质含量不能超越5%,也就是说污泥、有机餐厨渣滓的填埋技术道路在德国曾经被制止。
      污泥土天时用,从开展趋向来说必然是将来的开展方向,污泥中的有机质能够补充土壤,耗费能源较少。但是在我国目前来看,土天时用有很多瓶颈问题,主要是工业废水的管理方面,有很多严厉的规范,但是其可操作性差,招致工业废水偷排,进入市政污水后重金属含量超标,进而约束了土天时用的可能性。因而国度环保部、建立部“十二五”期间将重点标准化工业废水的监管和处置。
    文章关键词:
