我国城市污泥具有的基本特征
查看: 163|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-22 21:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    污泥的地域分布特征。由于我国经济发展在地域上的不平衡,造成了各地城市污泥产生量的明显差异。就当前而言,城市污泥的产生量主要集中在东部地区。据统计,东部11个省(市)的污泥产生量占全国污泥总量的63.87%;中部8个省的污泥产生量占全国污泥总量的20.9%;西部12个省(市)的污泥产生量占全国污泥总量的15.23%。但是,随着中部的崛起和西部大开发,以及国家环保“十一五”规划的实施,中、西部一些省(市)的污泥产生量不断增加,全国城市污泥平均增长率为16.82%,而中、西部的平均增长率分别高达23.29%和21.83%,因此,未来几年中、西部同样面临污泥处理的巨大压力。污泥的成分特征。对典型城市污水处理厂污泥连续3年的监测表明,城市污泥主要化学组成的含量在不同年份的变化是不大的,说明了污泥主要化学成分基本保持稳定。其中,污泥的无机物含量占60%以上,污泥中有机物含量平均达到36%左右。城市污泥中含有大量重金属,由于重金属不能被微生物分解,并可在生物体内富集,对生态环境的危害较大,因此重金属是污泥中主要的有毒有害物质。连续5年的监测表明,污泥中重金属含量随时间变化的范围很大,说明城市污泥中重金属含量随地区和时间的不同而变化,这主要与工业废水的来源和比例不同有关。污泥的热值与含水率。城市污泥因含有大量有机物质而具有较高的热值。热值是城市污泥最有价值也是惟一可被资源化利用的部分,它与有机物质的含量成正相关关系。我国城市污泥有机质的含量一般在30%~45%之间,污泥所含的热值一般在1200~2500千卡/公斤。污泥热值是否具有可利用价值决定于污泥的含水率,只有当污泥含水率至少降至30%以下时,污泥的热值才具有利用价值。污泥中的水以间隙水、毛细水、吸附水和结合水等不同的形态存在。污水处理厂通过浓缩过程可以去除大量间隙水,再经过机械脱水可以去除间隙水和部分毛细水,一般能使污泥含水率降至80%左右。含水率80%左右的污泥呈糊状,是需要彻底处理的对象,这时它只是有害的危险固体废弃物,不具有任何利用价值。
    文章关键词:
