大型锻件的缺陷与对策:过热、过烧与温度不均
查看: 261|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-4-20 09:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      加热温度过高或高温停留时间过长时易引起过热、过烧。过热使材料的塑性与冲击韧性显著降低。过烧时材料的晶界剧烈氧化或者熔化,完全失去变形能力。
      当加热温度分布严重不均匀,表现为锻坯内外、正反面、沿长度温差过大,在锻造时引起不均变形,偏心锻造等缺陷,亦称欠热。
      5tPCrNi3Mo钢锻坯过热组织,因加热温度太高引起的过热特征。试样用10%(体积分数)硝酸水溶液和10%(体积分数)硫酸水溶液腐蚀,金相显微镜(LM)观察,晶粒粗大,晶界呈黑色,基体灰白色,显示为过热特征。
      轴承钢GCr15SiMn锻件过烧引起的裂纹,晶界上有熔化痕迹及低熔点剧相,裂纹沿晶界扩展。试样用4%(体积分数)硝酸酒精溶液侵蚀后呈黑色晶界,明显烧坏,锻坯过烧报废。
      防止加热缺陷的对策是:
      l)严格执行正确的加热规范;
      2)注意装炉方式,防止局部加热;
      3)调准测温仪表,精心加热操作,控制炉温、炉气流动,防止不均匀加热。
    文章关键词: 锻件
