TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
3.锻造比
钢锭在锻造过程中,其锻造比都在8以上,因而锻造比选在5~7之间即可。
4.加热火次的确定
W18Cr4 V钢的加热火次由镦拔次数、设备能量以及操作工人的熟练程度来确定。根据我们多年来的生产实践和对锻件的技术要求,前三火为三镦三拔,或前四火为四镦四拔,最后一火修整成形。火次不宜太多,在可能的情况下,应尽量减少火次,以免因锻造抗力过大而开裂。
三、操作过程|MechNet|欢迎登陆中国机械专家网www.MechNet.com.cn
当坯料加热到工艺要求的温度后,即开始锻造。锻造前,锤砧应预热到100~200°C,同时还要根据坯料横截面尺寸的大小,以及对零件的技术要求,采用最为合适的锻造工艺,即轴向反复镦粗拔长法、径向“十字”锻造法和三向镦拔锻造法。操作过程中应严格执行“两轻一重”的锻造方法,即当在高温段1100~1150°C时要轻击,以防止开裂;当锻造温度在1000~1050°C时要重击,以保证能打碎碳化物;当锻坯温度低于1000°C时要轻击,以防内裂纹出现;当锻坯温度降至900~950°C时停锻。
为避免锻造时出现裂纹,镦粗阶段锤击不易太重,必要时可先将端部“铆锻”后再镦粗,镦粗后立即拔长。拔长时,送进量要控制在锻件高度的0. 6~0. 8倍的范围内。送进量过小锻不透,过大则会产生“十字”裂纹。镦粗时要避免单面变形或发生歪斜。拔长时翻转毛坯要均匀,拔圆时要先倒角,不要在同一地方多次锤击。当发现坯料出现细小的裂纹时,应及时加以铲除后再锻。
四、锻后冷却及退火
( 1)锻件锻后应立即放入白灰箱或干砂箱中严埋缓冷,不可有外露部分。锻件埋入前,白灰或干砂的温度以100~200°C为宜。小锻件锻后,可在炉内保温后随炉冷至50°C出炉空冷。
( 2)锻件冷却后应立即进行退火,退火的目的不仅是为了消除内应力、降低硬度以利于切削加工,同时也是为了以后的淬火准备较好的原始显微组织。W18Cr4V的退火工艺有普通退火和等温退火两种(见图1、图2)。
五、结语|MechNet|欢迎登陆中国机械专家网www.MechNet.com.cn
通过对W18Cr4V钢的性能分析,进一步完善了锻造工艺,这不仅为刀具的热处理打下了良好的基础,而且改善了W18Cr4 V钢的综合力学性能,提高了刃、模具的使用寿命。近年来,生产的高速钢锻件,获得了用户的普遍赞誉。
文章关键词: 高速钢W18Cr4V 锻造 |
