锻压技术:锻造模具的冷却
查看: 249|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-8 18:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      模具在使用前需经过预热;而在使用中,因不断与高温的锻造毛坯接触,又会使模具温度进一步升高。如果不采取必要的降温措施,模具温度可能局部升高至回火温度以上,导致模具提前失效。而模具温度愈高,其抗磨损能力愈低。型槽内凸起的部位,由于接受热量最多,而向模具本体传导散热的能力又差,容易出现过热。
      为防止过热,如果在模具内部采用有效的内冷却系统不经济或技术上不可能时,则应采取其它冷却措施。模具的冷却强度应与型槽的温度相适应。间断生产是一种自然降温的办法。鼓风冷却是一种缓和的冷却。
      当模具温度较高时,可以采用压缩空气或喷雾(压缩空气与水的混合)冷却,喷雾时可同时加进润滑剂,则效果更好。盐水冷却是比较强烈的冷却在大批量生产时,可以有效地冷却模具。
    文章关键词: 锻造
