锻压技术:有色合金锻件设计依据
查看: 414|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-3-6 14:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有色金属及其合金锻件设计与黑色金属锻件设计所要解决的问题基本相同,都是根据零件的外形尺寸及加工要求确定锻件的形状、尺寸和公差。同时还应考虑锻件的可成形性,应确定合理的分模位置,选择适当的模锻斜度、圆角半径、冲孔连皮形式、腹板厚度和筋部尺寸等结构要素。
      本节所涉及的锻件设计,主要是指铝及其合金、镁及其合金、铜及其合金和钛及其合金的锻件设计。
      锻件设计的主要依据是零件图及其技术要求,采用的锻造工艺方法和有关的技术标准等。
      零件图及其技术要求由使用单位提供,在锻件设计前应仔细消化图低,了解技术要求的全部内容,合理简化锻件结构或增加工艺附属部分,如工艺凸台、基准面等,以便为用户提供结构合理的锻件毛坯。
      在锻件设计过程中,锻件的结构设计应符合现行的国家标准或部颁标准。如各种有色金属及其合金的化学成分的各种标准;模锻件设计制图规定(HB6190-89)、模锻件工艺结构要素(HB/Z141-89)、模锻件公差及机械加工余量(HB6077-86),以及各有色合金锻件标准:铝合金锻件标准(GBn250-82)、镁合金锻件标准(HB6690-92)、铜及其合金锻件标准(HB5450-90)、各种牌号钛合金锻件标准等。
    文章关键词: 锻压
