锻压技术:不锈钢锻造的毛坯加热工艺
查看: 346|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-8 15:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不锈钢锻前加热可用电炉,也可以用火焰炉。生产中多用火焰炉,因其成本较低。炉气气氛应保持中性或微氧化性。对于奥氏体不锈钢,不可采用还原性气氛,以免产生增碳或贫铬,使晶间腐蚀抗力下降;对于马氏体不锈钢,因含碳量较高,不可采用过分氧化的气氛,以免引起严重脱碳。
      用火焰炉加热时,还应注意燃气应基本上保持不含硫化氢及其他含硫的污染物,尤其对高镍钢,更不能使用含硫量大的燃料,因为硫渗入钢中便要与镍形成NiS(熔点797℃)或Ni+Ni3S2共晶体(熔点645℃),它主要分布在晶界上,引起不锈钢的工艺塑性下降,并在锻造时形成裂纹。
      在700~800℃以下,不锈钢的导热系数比普通合金钢的导热系数小。但是,不锈钢的导热系数是随着温度的增加而增大(见图12),在700~800℃范围与普通合金钢的导热系数趋于一致。因此,对于直径大于100mm的毛坯,均应采用两段加热制度:在预热阶段,保持800~850℃的炉温以减慢加热速度;在加热和均热阶段,保持较高炉温(始锻温度上限),以便能迅速加热到始锻温度。
      对于表面质量要求较高的精密锻件,或余量较小的重要锻件,如压气机叶片等,加热前往往在毛坯表面上涂一层防护涂料(玻璃润滑剂),然后在普通加热炉内加热。玻璃防护涂料能保护金属免遭氧化和污染,同时它还是锻造加工时的润滑剂。
      不锈钢的加热时间可以按0.3~0.5min/mm计算。
      图12 不锈钢的导热系数与温度的关系
    文章关键词: 锻压
