TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
挤压棒材适用于中小型模锻件或自由锻件。
挤压毛坯的宏观组织,由于铸锭中杂质、氧化膜等沿最大主变形方向被拉长,同样具有纤维组织。被破碎、拉长的晶粒,经过退火则变成近似等轴形状的晶粒。
必须指出,铜合金棒材在库存过程中有时会自行开裂。大量试验结果表明,铜合金棒材自行开裂的原因是:在棒材内部残余应力及周围介质的综合作用下,导致晶间腐蚀的结果。这种现象在每年春、秋两季出现较多,因而称为“季裂”。春、秋两季,气温变化较大,可以引起制件体积发生变化,从而使制件的残余应力增大。同时空气湿度一般较大,空气中的氨气、硫酸盐等有害杂质的含量也较高。由于上述物理和化学的因素,一方面,增大制作内部残余应力;另一方面,加速了制件晶间腐蚀过程,因此使铜合金产生应力腐蚀开裂。为了防止这种现象产生,铜制件特别是含锌较高的H68,H65和H62黄铜制件经过塑性变形后,必须及时进行退火,以消除制件内部的残余应力(含锌量少的黄铜,残余应力不能大于60MPa;含锌量多的黄铜,残余应力不能大于10MPa)。
文章关键词: 锻压 |
