锻压技术:高温合金锻造的备料工艺
查看: 272|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-15 03:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于自由锻件或模锻件,在变形条件允许的条件下,应尽量选用小规格的铸锭或棒材作为原材料。因对同一类合金,铸锭的规格愈小,晶粒愈小,冶金缺陷也愈少。棒材的规格愈小,原始铸造组织破碎愈充分,组织性能愈好。
      铝合金多用锯床下料。但锯切会产生锐边或毛刺,在闭式锻造时易造成缺陷,所以毛刺或锐边通常需要清理。国外自动化锯切设备,往往具备自动倒角能力,能非常精确地控制坯料长度、坯料体积以及坯料重量。
      剪切下料也是铝合金较常用的下料方法,但用于铝比用于钢要少一些,因为铝合金坯料较软,剪床下料时不仅端面欠平整,而且容易产生裂纹、毛刺等。剪床下料一般用于直径小于50mm的棒材,适用于将棒材倒放的带毛边模锻。
      下料精度要求高时,可用车床、铣床下料。有时还要在车床上扒皮,以清理除粗晶环或其他表面缺陷。
    文章关键词: 锻压
