锻压技术:钛合金锻件淬火、时效热处理
查看: 257|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-6 12:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      钛合金锻件热处理中的淬火、时效工艺介绍如下:
      1.淬火
      淬火是时效处理前的预备工序,其目的是通过淬火获得某种不稳定组织,这种不稳定组织在随后时效过程中发生分解或析出,形成沉淀硬化,以提高合金的强度。
      钛合金淬火应分为无相变淬火和相变淬火两种类型。
      无相变淬火过程实质是把金属在较高温度下固有的状态保持到低温,并由此形成过饱和固溶体。钛合金的无相变淬火既可由β区进行(β合金),也可由(α+β)区进行。
      钛合金的相变淬火或马氏体淬火同样可由β区或(α+β)区进行,主要特点是可使钛合金发生马氏体转变并形成α′和α″。
      淬火后的室温组织形态主要取决淬火加热温度和冷却温度。(α+β)合金在(α+β)区上部加热淬火时,得到了马氏体相,而从(α+β)区下部淬火则得到不稳定β相。
      对于β型合金情况稍有不同,为了经过淬火处理后获得单一介稳β相组织,以改善合金的工艺塑性,合金的加热温度高于临界点TB。另外,为保证时效后达到更高的强度也需采用高温淬火。再考虑到β型合金合金化程度高,临界点低(如TB1及TB2合金的TB=750℃,而(α+β)型的TC4合金TB则高达980~1000℃),因此,在稍高于临界点的β区加热后并不致于导致严重的脆性。鉴于上述原因,国产β型合金TB1及TB2均在高于TB温度下淬火处理。
      (α+β)型合金淬透性差,如TC4为25mm,TC6为40mm,故只适合小尺寸零件。β型合金TB1及TB2的淬透性较高,可达150~200mm,一般尺寸的零件在空冷的条件也可获得单相β组织。
      2.时效
      对于(α+β)型及近β型钛合金,其平衡条件下的组织为α+β。不同的合金其差异仅在于α和β两相所占的比例,而这个比例是随时效加热温度不同和加热保温时间长短有所变化。例如经热处理强化的BT3-1合金中β相的含量为19%,经过长时(15000h以上)加热后,β相的含量为8%。
      淬火形成的介稳定相,无论是马氏体α′,α″或ω相及介稳β相,在时效过程中均发生分解或析出,最终产物皆为(α+β)相,只不过是转变机制和程度不同而已。
      为了使(α+β)钛合金在淬火、时效后具有满意的综合性能(在强度与塑性两方面),合金在强化处理前,最好具有等轴的或网篮状的组织。1~6级原始显微组织能够保证得到满意的性能,7~9级原始针状组织,存在初生β相界,强化热处理后会降低塑性。所以(α+β)型合金淬火加热温度不应超过同构异素转变点TB。淬火前的加热时间因锻件的截面厚度而异,一般为10~60min。
    文章关键词: 锻压
