TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
铝合金锻件易产生粗晶环锻裂、射穿性裂缝、穿筋等缺陷。这些缺陷的产生原因及防止措施,与铝合金的相同。
镁合金锻件表面易出现点状腐蚀缺陷,腐蚀点呈暗灰色粉末状,经喷砂或酸洗处理成为凹坑或小孔洞。为防止点状腐蚀,锻造时不能采用含有盐类的润滑剂,锻后镁合金锻件应及时除油、酸洗并吹干。如需长期存放应进行氧化处理并油封。
中、低塑性的镁合金的镦粗时,坯料表面容易沿最大剪应力方向(与打击方向呈45°)产生开裂。由于这些合金的塑性对变形速度很敏感,所以宜在压力机上锻造,如果在锤上锻造,开始时应轻击,否则因锤击过重、变形量过大,容易引起剪切破坏。另外,锻造温度不能过低,否则硬脆相析出使合金的塑性更低。
镁合金常因切边裂纹而导致锻件开裂,这是因为镁合金的塑性差,对拉应力特别敏感所致,防止切边裂纹的措施如前所述。
文章关键词: 锻造 |
