TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
高速锤锻造是靠高压气体突然释放的能量驱动上﹑下锤头高速运动﹐悬空对击﹐使金属塑性成形的锻造方法。高速锤锻造是一种高能率成形方法﹐主要用於精密模锻和热挤压。
第一台高速锻锤出现於1955年。高速锤工作原理为瞬间释放的高压气体(压力一般为15000兆帕)﹐迫使锤头向下作9~24米/秒的高速运动﹐同时也向上推动高压气缸的缸盖﹐并带动整个机架向上运动。锤头上的上模与机架上的下模在空中对击工件﹐使之塑性变形。机架的质量远大於锤体﹐所以移动速度慢﹐行程小﹐便於操作。锤击后﹐安装在机架内的迴程杆将锤头推回原处。机架放置於外支架的缓衝垫上。这类设备最初只能一次单击﹐后来研製出可以连击的﹑内燃式的高速锤。高速锤锻造﹐存在明显的变形惯性力和变形热效应﹐控制得当可以提高金属的塑性﹐改善金属在模具中的流动充填性能﹐利用模锻可成形薄壁﹑高肋的复杂形状锻件。高速锤锻造多用於叶片﹑齿轮等零件的精锻和挤压。
按照打击能量公式式K 为打击能量﹔为锻锤质量﹔为锻锤速度﹐高速锤的运动速度远大於普通锻锤的速度(一般为6米/秒)﹐因此锤头的质量可以大大减小。另外由於整个机架参加打击﹐不需要普通锻锤的大砧座﹐高速锤的总质量也相应减小﹐故可节省投资。另外﹐悬空锻打震动小﹐不需要特殊大地基﹐对周围建筑﹑设备影响不大。但高速锤的模具寿命较低﹐工作时噪音较大。
文章关键词: 高速锤锻造 |
