TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
螺旋压力机是用螺杆﹑螺母作为传动机构﹐并靠螺旋传动将飞轮的正反向迴转运动转变为滑块的上下往復运动的锻压机械。工作时﹐电动机使飞轮加速旋转以储蓄能量﹐同时通过螺杆﹑螺母推动滑块向下运动。当滑块接触工件时﹐飞轮被迫减速至完全停止﹐储存的旋转动能转变为衝击能﹐通过滑块打击工件﹐使之变形。打击结束后﹐电动机使飞轮反转﹐带动滑块上昇﹐回到原始位置。螺旋压力机的规格用公称工作力来表示。
螺旋压力机通常由电动机通过摩擦盘带动飞轮轮缘而使飞轮旋转﹐所以这种压力机又称摩擦压力机(见图 摩擦压力机 )﹐中国最大的摩擦压力机为25兆牛。更大规格的螺旋压力机用液压系统驱动飞轮﹐称为液压螺旋压力机﹐最大规格的有125兆牛。后来又出现用电机直接驱动飞轮的电动螺旋压力机﹐它的结构紧凑﹐传动环节少﹐由於换向频繁﹐对控制电器要求较高﹐并需要特殊电机。
螺旋压力机无固定下死点﹐对较大的模锻件﹐可以多次打击成形﹐可以进行单打﹑连打和寸动。打击力与工件的变形量有关﹐变形大时打击力小﹐变形小(如冷击)时打击力大。在这些方面﹐它与锻锤相似。但它的滑块速度低(约0.5米/秒﹐仅为锻锤的1/10)﹐打击力通过机架封闭﹐故工作平稳﹐振动比锻锤小得多﹐不需要很大的基础。螺旋压力机装有打滑保险机构﹐将最大打击力限制在公称压力的2倍以内﹐以保护设备安全。
一般螺旋压力机的下部都装有锻件顶出装置。螺旋压力机兼有模锻锤﹑机械压力机等多种锻压机械的作用﹐万能性强﹐可用於模锻﹑衝裁﹑拉深等工艺。此外﹐螺旋压力机﹐特别是摩擦压力机结构简单﹐製造容易﹐所以应用广泛。螺旋压力机的缺点是生產率和机械效率较低。
文章关键词: 螺旋压力机 |
