锻模的加热及加热方法
查看: 161|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-3-28 08:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.淬火加热保护
    采用各种防脱碳、防氧化保护涂料,对小型锻模能起到保护作用。而用渗碳剂、木炭、铸铁屑及中性介质的装箱保护方法,也是实用的。900℃以下的加热, 一般采取敞口式装箱加热,1000℃以上的加热,宜采用装空心包的方法进行保护加热。采用装空心包保护加热,应注意:每次使用前,都应检查铁包有无漏气;装入保护剂要适量,过多的渗碳介质,将造成锻模表面严重渗碳。有条件的情况下,建议采用氮基保护气氛进行保护加热。
    2.加热方法
    镶块锻模和小锻模,一般采用到温装炉的方法加热。形状复杂的锻模适当降低装炉温度。厚大整体模,为避免产生过大的热应力,宜低温装炉,经600至650℃预热,然后以小于80℃/h的速度升高加热温度。
    淬火加热温度在1000℃以上的锻模,应在800至850℃预热。
    淬火加热保护:
    加热方法:
    文章关键词: 锻模
