铃木采用PF压铸法制造摩托车发动机活塞
查看: 260|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-3-15 00:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    铃木在活塞生产工序中导入了“PF压铸法(Pore-Free DieCasting Process,无孔压铸法,又称充氧压铸法)”,从而开发出了耐用性及耐热性比原产品更为出色的“铃木高级压铸活塞(Suzuki Super Cast Piston)”。PF压铸法是一项已在其它领域投入使用的技术,不过,此次应用于摩托车发动机活塞尚属首次。
      与锻造法相比,原来的压铸法具有生产时间短的优点,不过由于材料物性具有很大的不均匀性,而且含有的燃气量也较多,所以不易进行热处理及焊接。因此,像高性能发动机这样,热负荷及机械负荷较大的部件,目前均不采用锻造法来生产。
      而铃木此次则采用了PF压铸法。PF压铸法是一种事先将金属模具内的空气置换成氧气的方法。由于部分熔化铝与氧气结合后便会生产氧化物,因此就可在模具内部形成真空,从而减少空气的掺入。另外,通过采用二次加压法,还大大改善了因铸巢(内部气泡)而导致的缺陷。
      另外,由于注入金属模具内的熔化铝凝固较快,所以可以获得组织细腻均匀且韧性较高的活塞。而且铸造时间也较短,从而提高了生产效率,与原来的锻造活塞相比,可以减少大约30%的成本。
      该活塞将用于配备曾在2005年10月举行的国际摩托车展(巴黎车展)上发布的“GSR600”。GSR600计划06年春季以欧洲为中心投放市场。
    文章关键词: PF压铸法
