TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
环形毛坯在辗压辊和芯辊构成的孔型中逐步扩大直径并成形﹐制成所需环形件的旋转锻造方法﹐又称扩孔或辗环。辗扩以热锻环形件为坯料﹐用以制造轴承环﹑轮箍﹑高压容器﹑缸体衬套等较大直径的环形件﹐可达到的精度﹕外径小于500毫米的工件直径公差可在1~2毫米之内﹔外径为1~2米的工件直径公差可在4~5毫米之内。
主动旋转的辗压辊逐步压下﹐使置于芯辊上的环形毛坯直径相应扩大﹐毛坯的截面形状尺寸也随之改变﹐直至达到产品的要求。辗压机在芯辊的两侧设有导向辊和控制辊。导向辊在辗压过程中起扶持毛坯的稳定作用。控制辊在工件辗扩到预定的直径时发出信号,起控制尺寸的作用。辗扩成形有变形力小﹐设备轻﹐生产过程平稳和便于自动化等特点。辗扩工艺设计主要根据坯料和产品的形状和尺寸,确定合理的辗扩系数 ﹐即辗扩前后环形件的直径比﹐一般取=1.3~1.7,形状复杂的工件取小值。
辗扩机分为倾斜式﹑卧式和多工位型三种型式。多工位辗扩机一般设有旋转工作台﹐其上设有上料﹑辗扩和下料等工位﹐能自动完成辗扩操作。倾斜式和多工位辗扩机一般用于生产中小形的环形件。在卧式辗扩机上工件平放在辗扩工作台上进行辗扩﹐用于生产车轮轮轂﹑大齿圈﹑容器壳体和直径达数米的环形件。
文章关键词: 辗扩 |
