TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
二.损坏的原因: 1.工作表面划伤的原因 A.表面硬度低; B.液压油内混入杂质; C.钎杆导向套(上、下衬套)间隙过大,导向套失效。钎杆工作中,轴线发生倾斜,当活塞打击在钎杆上时,受到一个倾斜的反作用力,该力可分解一个轴向力和一个径向力,该径向力可使活塞推向一侧,原来的间隙消失,油膜受到破坏,在油缸和活塞表面之间形成干摩擦,结果将活塞表面划伤。 2.折断 活塞材料在锻造或热处理当中,产生裂纹,该裂纹在交变应力的作用下,使裂纹扩大,直至折断。 3.工作表面凹陷,凹陷的周边产生裂纹及崩裂。 A.渗碳处理的低合金钢活塞是产生冲击端面凹陷、裂纹崩裂的内在原因,我们通过大量的调查发现,渗碳处理的低合金钢活塞因冲击凹陷、裂纹、崩裂而失效的占多数。 B.活塞打击部位的硬度和钎杆被打击部位的硬度差要适当,我们通过多年的实践,同时也和国内外著名供应商进行技术交流,结果发现两者应有一个较合适的硬度,且差值要适当。 |
