锻件的一般锻造流程
查看: 313|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-30 03:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一锻件,材料为LC4,锻件质量0.382kg;毛料规格φ45×150mm,毛料质量0.65kg。锻件模锻斜度为外7°,内10°,垂直尺寸公差+1.2mm/-0.7mm,残余毛边每边允许至1.8mm。Ⅲ类件,按A-A取低倍。工艺过程如下:
    (1)下料 采用砂轮切割机下料,车端面,倒圆角R5。
    (2)加热 采用电炉加热,炉温(450±10)℃,加热保温时间136min。
    (3)模锻 模锻设备为6300kN摩擦压力机,首先在锻模的镦粗台上将坯料压扁至H=24mm,再在型槽内平放料进行模锻,并欠压2~3mm
    (4)加热 炉温(450±10)℃,加热保温时间为30min(第二火)。
    (5)模锻 压至尺寸。
    (6)加热 炉温(450±10)℃,加热保温时间为10~15min。
    (7)热切边
    (8)酸洗 按酸洗通用工艺规程进行。
    (9)热处理 按热处理工艺规程淬火、人工时效。
    (10)酸洗 按酸洗通用工艺规程进行。
    (11)锻件修伤
    (12)锻件检验 100%检查材料牌号、外形及表面质量;100%检查硬度(HB≥140);低倍检查。
    文章关键词:
