轮毂锻件的质量判断
查看: 248|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-29 03:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    判断轮毂质量的优劣还可以参考以下方法:
    1、用手掂量轮毂的重量:由于国产轮箍大都为铸铝轮毂(也有部分液态铝锻造毂,但限于制造工艺和成本原因,价格最低也要在1000元左右),所以铝材的用量很大程度上左右着轮毂的强度。一般意义上来讲,轮毂越重其强度也就越大。
    劣质轮毂大都在制造过程中偷工减料
    2、用手敲击轮毂的侧壁,仔细品味轮毂的回音:{分段符}好的铝材制造出的轮毂更为致密(其中其他金属等杂质的含量较少),因此敲击的回音也就更为清脆。如果是液态铝锻造技术制造出的轮毂声音最为清脆,而且回音有时可能持续几秒钟的时间。如果敲击后发现回音发闷或几乎没有回音,笔者则奉劝您放弃此款轮毂。
    这种由劣质铝铸成的轮毂在敲击时不仅声音发闷,而且几乎没有回音。
    3、如果轮毂的表面没有经过喷漆、电镀等处理的话,还可以通过直观的感觉来判断轮毂的材质质量——轮毂的材质越好越纯净(用来制造的铝材当中的杂质含量较低),其产品相应的光泽也就越光亮、清澈。而相反,颜色越灰暗就意味着该轮毂的材质越差。
    由断面我们可以看到:劣质轮毂的铝材一般发暗,而高纯度的铝材所反射出的光泽应为明亮的带有金属光泽的银色。
    文章关键词:
