超低碳高强度低合金锻件
查看: 273|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-9 20:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一种超低碳HSLA(高强度低合金)钢的碳含量达60ppm,经过2级锻造加工,再配有不同的后冷却技术而得到。在不同的冷却条件下,其组织和性能大不相同:在35/S的较高冷却速率下获得较高的强度值,这归因于针状铁素体组织沿细小的微合金化碳化物和碳氮化物析出发生高度位错;在1.15/S的较慢冷却速率下强度值随着延性的增加而下降,这归因于极少错位的多边形铁素体组织有较大的体积百分比;冷却速率从1.15/S进一步降至0.68/S,其间强度值几乎不随着冷却速率的下降而发生变化,这显然归因于多边形铁素体显微组织的形成。在最慢的后冷却速率下,在环境温度及-40的检测温度下获得高的冲击韧性值,这归因于多边形铁素体显微组织的晶粒细化。在所有的后冷却条件下发现,在环境温度及-40下冲击韧性值的变化均可以忽略不计,这归因于此类钢的超低碳含量。
