使用哪些方法可以让风机马达安全的停机
查看: 1175|回复: 0
发表于 2013-8-9 15:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       离心风机在使用总是需要停机的,那么究竟离心风机马达是怎么停机的呢?可以使用哪些方法停机呢?从离心风机的停机方式上有两种方法,一种是正常停机,另一种就是强制停机,这两种停机方法截然不同,遇到不同的情况需要使用不同的停机方法,才可以使风机停止工作。
       先来说说第一种停机方式,正常停机。其实正常停机也分为很多方法,不过不管什么方法都要遵守一定的操作规范,否则会导致风机不能正常的停机,影响风机的下次使用。离心风机的正常停机可以分为以下几个步骤。首先按住风机的停车按钮,在这个短暂的过程中要观察一下风机有无特别的异常现象。然后再逐步的关小进气节流门阀至20~25°。逐步打开放空阀(或出口旁通阀),同时逐步关闭排气阀。机组停止5~10min后,或者轴承温度降到45℃以下时可停止供油。对于具有浮环密封的机组,密封油泵必须继续供油,直至机体温度低于80℃为止。到这一步为止,风机的停机过程就完成的差不多了,还有最后一步需要用户耐心的去做,就是在离心风机停止转动后,需要在两小时到四小时之内定期盘动转子180°
       还有一种停机方式就是强制停机,通常被用户称作紧急停机,这种停机方式不到紧急的情况下,不要擅自使用。急停机的操作就是按动主电机停车按钮,然后再进行停机后的善后处理工作。一般遇到以下几种现象可以使用强制停机方式。任一轴承或密封处出现冒烟的现象,或者某一轴承温度急剧上升到报警值;机体内部有碰刮或者不正常摩擦声音;轴位移值出现明显的持续增长,达到报警值时;油压低于报警值并无法恢复正常时;离心风机突然发生强烈振动,并已超过跳闸值。
        从以上两节中就可以看出什么情况需要紧急停机,什么情况下需要正常停机,能采取正常停机手段的,就不要使用紧急停机方法,因为紧急停机对风机而言还是存在一定的危害的。
http://www.shsptech.com
