[其他] 剥豆机设计方案---请教
查看: 706|回复: 0
发表于 2013-1-2 20:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
剥豆机设计方案与分析
1、工作原理及工艺动作过程
将干蚕豆浸胖后放在料斗内,通过振动下料后将蚕豆平放排列成头尾相接,送豆到切皮位置,将豆压住并切开头部的皮,然后用挤压方法将豆挤出。
剥豆机的主要工艺动作是送料、压豆切皮、挤压脱皮。
2、原始数据及设计要求
1)蚕豆长度。20~25 mm。
2)蚕豆宽度。15~20 mm。
3)蚕豆厚度。6~8 mm。
4)生产率。每分钟剥80粒。
5)剥豆机要求体积小、重量轻、压紧力可调、工作可靠、外形美观。
3、 设计方案提示
1)为了使蚕豆成横卧头尾排列,可以采用振动料斗上料。
2)送料机构一般采用间歇运动机构。
3)压紧、切皮机构最好用联动组合机构,为保证压力不过大可在压头处加一个刚度合适的弹簧。
4)利用两轧辊加压进行挤压脱皮,两轧辊之间间隙一般比蚕豆最小厚度略小。
4、 设计任务
1)根据工艺动作顺序和协调要求拟定运动循环图。
2)进行送料机构、压紧 - 切皮机构、挤压脱皮机构的选型以实现上述动作要求。
3)机械运动方案的评定和选择。
4)根据选定的电动机和执行机构的运动参数拟定机械传动方案。
5)画出机械运动方案简图(机械运动示意图)。
6)对传动机构和执行机构进行运动尺寸计算。 就是一个怎样让刀具自适应豆的大小问题。
