皮带还是链传动,哪个合适?
查看: 698|回复: 0
发表于 2013-1-8 06:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.图示红色为滚轮。绿色为传输带。蓝色为1200x225钢板,滚轮安装在这钢板上.黄色为工件,重1kg。
2.根据工件大小不同,宽度可调
3.左右对称放置各一个
4.无定位精度要求,用挡块定位
5.俯视图所示两排滚轮之间无需托辊连接,单独使用。蓝色1200x225钢板底部需安装传动轴,一个电机同时驱动两排滚轮模组
问题:
1.这传动机构用带传动还是链传动合适,或其他方法
2.机构单边宽度图示40,空间比较小
3.有设计参数不清楚的可以提出来
4.提出具体用什么样的传动方式
补充内容 (2012-11-3 22:54):
1.图中所示有10个从动轮(上面9个小轮。下面2个大轮,其中一个为主动轮),传输距离水平是874加上竖直方向1077x2,选择同步带传动还是平带、V带
2.传动方式选择多从动轮传动、还是复合传动(成本考虑)
补充内容 (2012-11-3 22:59):
1.这么长的传输距离是否可以考虑一根皮带通吃(成本低),即多从动轮传动,如可以,哪种传输带比较合适。
2.定位精度不高,传输速度不高,具体速度参数无法提供 用链条啊
