偏心轮滑块结构为何停止了
查看: 425|回复: 0
发表于 2013-2-21 16:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把问题描述一下,盼望高手分析一下,帮我找一下原因。
我设计了一个钢丝绳疲劳试验机,用偏心轮滑块结构,行程是63MM,转速是60转/分钟,用一个摆线针轮减速器通过三角皮带带动偏心轮,电机功率750W,通过φ1.5钢丝绳吊了一个35Kg砝码,作往复运动。刚开始使用时,连续运转了十多个小时,把钢丝绳做断了,通过两次实验,机器都能正常使用,我已为成功了,就交给用户使用。谁知用户使用时,问题来了,开机后,运动几十转后,皮带打滑了,偏心轮不动了,我到现场认真看了,认为是皮带松了,就换了一根新皮带,可还是带不动,我又把法码减轻到15KG,电机在转,皮带打滑,偏心轮过不了死点。我很不理解,为何刚开始用是好好的,电机功率不够吗?一根皮带力量不够吗?还有哪些原因呢?盼高手来帮我解答一下,万分感谢!
