关于真空发生器的耗气量---求助
查看: 607|回复: 0
发表于 2013-2-6 16:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要这个资料,目的是避免空压机带不动机器。算了下,但不是特别有把握,特发帖求助。SMC的手册上面是23L/min,但实际使用时是将真空度调到40在使用,不是90
那么实际消耗量是否是10多升/分钟 。
另外这个耗气量的单位,我觉得是按照储气罐的压力,比如储气罐端压力 是5kgf,而不该是按一个大气压来算。但也不是很明确。
估计够呛有人研究过,欢迎讨论。 耗气量的确很大,是用在什么设备上的,有那么多的机构。
我最近做了一台用了4个真空发生器,2个500行程20缸径的无杆气缸。总共15个气缸。19个电磁阀。感觉气量不足。
