[机械杂谈] 立式加工中心两种润滑系统的详细对比
查看: 153|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-31 08:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简单来说立式加工中心的润滑系统就是利用压缩空气在管道内的流动,带动润滑油沿管道内壁连续不断的流动,将油气混合并输送至加工中心主轴部分及丝杠等其他需要润滑部位。立式加工中心分别是油气润滑和油雾润滑,下面介绍一下关于两种润滑系统具体的优点和区别。
    立式加工中心油气润滑又被称为“气液两相流体冷却润滑技术”,压缩空气是润滑油的输送载体。在油气管道中,由于压缩空气的作用,起初,润滑油是以较大的颗粒粘附在管道内壁四周,当压缩空气高速向前流动时,油沿着管壁波浪形地朝着气流方向被输送,油滴逐渐被压缩空气吹散、变小和变得越来越扁平,互相之间的距离也越拉越长,经过约0.5米的管道长度后,原先是间断地粘附在管壁四周的油滴已连成一片,在管壁上形成了一层均匀的连续环状油膜,最后以与压缩空气分离的连续精细油流喷射到润滑点。在油气管道中,油和气的流动速度是不同的,油是沿着管壁流动的,它的流动速度约为2-5cm/s,而气是在管道中间流动的,它的流动速度可达50-80m/s。由于油和气的流动速度大相径庭,所以,油和气不是融合在一起的,从油气管道出来的油和气是分离的,这也是为什么立式加工中心油气润滑不会污染环境的原因。
    立式加工中心油雾润滑虽然在这方面迈出了正确的一步,但由于它对使用的润滑油的粘度有限制,如油的粘度太高则必须对油进行加热,然而加热过的油会使空气温度升高。少量的油雾还会从加工中心轴承座外溢,进入大气,对环境造成污染。油雾输送的压力低,输送距离不宜过长,而且对管道的走向有一定的要求。它在轴承座内形成的过压只有油气润滑的十分之一,因此密封效果远没有油气润滑好。而立式加工中心油气润滑可以使用所有粘度等级的机械油,甚至能使用半流动干油,它不会对环境造成污染,输送距离长,对管道的走向布置没有限制,具有非常良好的冷却降温和密封作用,它在轴承座内形成的0.2-0.3bar的过压足以阻止冷却水和脏物进入轴承座。油气润滑的耗油量非常微小,只有干油润滑的几十分之一,油雾润滑的十分之一,能向润滑点连续输送润滑油,是目前所知的最先进的极微量润滑。
