冷凝式锅炉与热泵联合系统组合的优势
查看: 242|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-8-2 15:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我国北方地区一直以传统的燃煤、燃油采暖,随着经济的发展、城市规模的扩大,这些传统的采暖方式的缺点越来越突出,不能适应可持续发展的要求,据统计燃煤采暖已经成为北方城市冬季空气污染的罪魁祸首。为了避免尾部受热面的低温腐蚀,传统的燃煤供热锅炉排烟温度通常高于150℃,蒸汽锅炉甚至高于200℃,大多数燃气热水锅炉的排烟温度在140℃-200℃之间。过高的排烟温度不仅耗费了大量的能源,而且提高了锅炉的运行成本。因此对于这些地区探索出一些洁净,节能高效的采暖技术就具有非常现实而重要的意义,并逐渐成为工程界、学术界普遍关注的热点问题。
      为此西欧和美国等相继研制了冷凝式锅炉,即在传统锅炉的基础上加设冷凝式热交换受热面,将排烟温度降到40-50℃,使烟气中的水蒸气冷凝下来并释放潜热,可以使热效率提高到100%以上(以低位发热量计算);同时研究发现,在烟气冷凝时,烟气中的SOx、NOx、CO2、CO 以及飞灰和烟尘能部分或者全部溶解于水中,这样就使排入大气中的有害物质大大减少,有利于环保。因此,采用冷凝式锅炉对节能和环保都具有非常重要的意义。但是我国采用传统95/70℃闭式供热系统,相当多的锅炉按80/70℃运行。当采用洁净燃料天然气时,烟气的露点温度一般在55℃左右,要通过原有供热系统的回水去完成烟气的冷凝是不可行的。并且较高温度的排烟,相对于用空气源热泵采暖的系统来说,应是较好的低温热源。针对冷凝式锅炉应用于我国传统供热存在的问题,为了达到节能和环保的目的,介绍国外广泛应用的烟气的余热回收系统—冷凝式锅炉与热泵联合系统。
      2 冷凝式锅炉与热泵联合系统
      冷凝式锅炉与热泵联合系统不仅利用了冷凝式锅炉节能和环保的原理,还利用了热泵提高低品位热能到高品位热能的原理。在该系统中为了使热泵系统尽可能的回收较低品位的热能,减少热泵系统装机容量和电耗,做到尽可能的节能,先将热网回水与来自冷凝式锅炉本体高温的排烟进行换热,使烟气冷却至一定的温度,再将低温的烟气通过冷凝换热器(为防腐材料,如不锈钢),回收烟气中的部分潜热和显热。为了维持热泵蒸发端低温热源温度的稳定性,并减小蒸发端的传热平均温差,采用烟气先通过间壁式冷凝换热器(如板式、管式等)或接触式冷凝换热器(如液柱式、填料式等),用低温水(冷却水)先与烟气换热,再将被加热的冷却水用水泵抽送到热泵的蒸发端,和热泵工质(如R11等)发生热交换。下面介绍冷凝换热器与热泵联合热能回收系统,该系统有两种型式:如图1间壁式冷凝换热器与热泵联合热能回收系统和图2接触式冷凝换热器与热泵联合热能回收系统。
      间壁式冷凝换热器和接触式冷凝换热器在国外都得到了利用,它们各自有自己的优缺点。如间壁式具有烟气与水分离,水质无污染,但换热存在较大温差,受结构尺寸限制,换热面积有限,存在间壁热阻和污垢热阻,换热效率低等。接触式具有气液两相离散接触,传热温差小,换热面积大大增大,烟气中污染物得到清洗,利于环保,但水质受影响,需处理等。
      冷凝式锅炉与热泵联合系统是一种高效节能和环保的热能回收系统,针对我国目前供热现状:污染严重,热量不足,急需扩建和新建一些锅炉房资金紧缺等问题,采用冷凝式锅炉与热泵联合系统应是一种值得探讨和应用的节能和环保方式。该系统还能能产生可观的冷凝水,这一部分水可以加以处理并利用,可作为一些水质要求不高的工业用水和畜牧用水。并且该系统的热泵部分在夏季也能给用户提供冷量,作小型的中央空调使用,具有更大的节能性。
