新型技术:膜生物反应器
查看: 545|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-7-31 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    膜生物反应器 (MembraneBio reactor,简称MBR)是由膜分离和生物处理结合而成的一种新型、高效的污水处理技术。
    是将生物降解作用与膜的高效分离技术结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺。其处理流程为:原水→格栅→调节池→活性污泥池→超滤膜→消毒→出水。
      对于中水处理流程选择的一般原则是,当以洗漱、沐浴或地面冲洗等优质杂排水(CODcr 150~200mg/l,BOD5 50~100mg/l)为中水水源时,一般采用物理化学法为主的处理工艺流程即可满足回用要求。当主要以厨房、厕所冲洗水等生活污水(CODcr 300~350mg/l,BOD5 150~200mg/l)为中水水源时,一般采用生化法为主或生化、物化结合的处理工艺。而物化法一般流程为混凝、沉淀和过滤。
        传统的生物化学法运转时必需考虑到反应速率和污泥的沉降机能。污泥的沉降机能则取决于曝气池的运行前提。对于中水处理流程选择的一般原则是,当以洗漱、沐浴或地面冲刷等优质杂排水(CODcr 150~200mg/l,BOD5 50~100mg/l)为中水水源时,一般采用物理化学法为主的处理工艺流程即可知足回用要求。。不会产生生化法那样的气息儿,污泥量少,无需进行污泥处理。但考虑到二沉池不能过大 ,所以活性污泥的浓度就不能太大 ,从而影响了反应速率。其原理是在一定压力下,采器具有一定孔径的分离膜,将溶液中的大分子物质、胶体、细菌和微生物截留下来,从而达到浓缩与分离的目的。为了克服这些不足 ,科学家们首先想到了用膜来进行固液分离。
