如何选择进口轴承类型及种类
查看: 552|回复: 5
    2013-7-18 08:32
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-7-29 09:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文章来自:陌贝网
    选择进口轴承的时候要根据进口轴承的尺寸,规格,以及转速等等来选择进口轴承是否符合我们的机械使用范围,下面就简单的分析一下:
      首先是,尺寸的限制。
      通常进口轴承可以安装的空间是受限制的。在大多数的情况下,轴径(或进口轴承内径)是根据机械的设计或其它设计的限制。所以进口轴承类型及尺寸的选择是根据进口轴承的内径而决定的。由此,标准进口轴承的主要尺寸表均根据国际标准内径尺寸而编制的。
      标准进口轴承的尺寸形式繁多,在机械装置设计时最好采用标准进口轴承(这设计到进口轴承是否容易采购,在这里就说句题外话,有些进口轴承型录上的型号确实有,但一些非标进口轴承在中国大陆地区没有现货,有些时候期货会很长时间,所以在进口轴承选型时要考虑时间成本和后期更换的成本)进口轴承的负荷,施加在进口轴承上的负荷,其性质、大小、方向是多变的。通常,额定基本负荷在尺寸表上均有显示。但轴向负荷及径向负荷等等,亦是选择适合的进口轴承重要因素。当球及滚针轴承的尺寸相当时,滚针进口轴承通常有较高的负载能力及承受较大的振动及冲击负荷。
      其次是,转速。
      允许转速是根据进口轴承的类型,尺寸,精度,保持架类型,负荷,润滑方式,及冷却方式等因素确定。进口轴承表上列出了标准精度进口轴承在油润滑及油脂润滑下的允许转速。通常,深沟球轴承、自动调心球轴承及圆柱滚子轴承都适用于高速运转的场合。
      再次是,进口轴承公差。
      进口轴承尺寸精度及旋转精度是根据ISO及JIS标准。对于要求高精度及高速运转的机械,建议使用5级或以上精度的进口轴承,深沟球轴承、向心推力球轴承或圆柱滚子轴承则适用于高运转精度的机械。刚性,当进口轴承的滚动体及滚道接触面受压,会产生弹性形变。有些机械需要将弹性形变减至最小。滚子进口轴承比球进口轴承产生的弹性形变量小。
      另外,在某些情况下进口轴承要施加预压以增加刚性。此程序通常用于深沟球轴承、向心推力球轴承及圆锥滚子轴承内外圈偏置,轴弯曲,轴或进口轴承箱公差变化,配合错误都会导致内外圈的偏心。为防止偏心角度过大,自动调心球轴承,自动调心滚子轴承,或调心轴承座是较佳的选择。嗓音频率及扭距,滚动轴承都是根据高精度标准生产制造的,所以嗓音及扭力小。深沟球轴承、及圆柱滚子轴承适用对于对低嗓音,低扭力有特别要求的场合。
      安装及拆卸,某些应用场合需要经常拆卸及安装,以确保可以定期地进行检测及维修。内外圈可以分别安装的进口轴承如:圆柱轴承,滚针轴承,及圆锥轴承十分适用于此场合。锥孔型的自动调心球轴承及自动调心滚子轴承在轴套的帮助下,同样简化了安装程序。
    发表于 2013-7-29 09:29:45 | 显示全部楼层
    写的很全面啊,对我很有帮助,谢楼主分享了!
    发表于 2013-7-29 09:31:08 | 显示全部楼层
    这正是我要找的,太感谢了。
    2013-7-18 08:32
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2013-7-29 09:44:16 | 显示全部楼层
    liue56 发表于 2013-7-29 09:31
    这正是我要找的,太感谢了。
    http://blog.mrobay.com/ 这里面有很多好文章
    2013-7-18 08:32
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2013-7-29 09:45:24 | 显示全部楼层
    http://blog.mrobay.com/  里面很多好文章,可以进去看看
    发表于 2013-7-29 09:47:51 | 显示全部楼层
    受用,谢谢!
