工业LED观片灯故障排除及解决方法
查看: 348|回复: 0
发表于 2013-7-26 11:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障排除及解决方法
现象1:无论如何旋转调光旋钮,观片灯都很暗。
解决方法:请检查切换开关2是否处于状态,如果处于状态则表示您当前选择的是脚踏模式,现在的观片灯处于最低显示亮度状态,当您踩下脚踏开关时才会显示正常亮度。
现象2:插入电源,按下电源开关1后,观片灯不亮或非常亮(亮度不能调节)并且一会自动熄灭。
解决方法:请检查切换开关2是否处于状态并且没有连接脚踏开关。如果选择脚踏模式请将切换开关2置于状态并连接好脚踏开关;如果选择手动模式请将切换开关2置于O状态。
现象3:插入电源,按下电源开关1后,观片灯不亮,并且按照现象2的解决方法观片灯还是不亮。
解决方法:请确认您的电网是否有故障。如果电网没有故障请检查保险丝是否烧坏,如果保险丝烧坏,请切断电源后更换保险丝。
现象4:观片灯的噪音很大。
解决方法:可自行清理散热风扇的灰尘,并检查您的使用环境,尽量避免灰尘通过散热窗口进入机器内,导致风扇堆积灰尘。在不使用观片灯的时候,推荐使用防尘罩遮盖观片灯。
