铅锌矿的浮选办法及浮选技能流程
查看: 400|回复: 0
发表于 2013-7-19 22:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铅锌矿的浮选办法及浮选技能流程
  铅锌是人类从铅锌矿石中提炼出来的较早的金属之一。铅锌广泛用于电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业、轻工业和医药业等范畴。此外,铅金属在核工业、石油工业等有些也有较多的用处。在铅锌矿中铅工业矿产有11种,锌工业矿产有6种,以方铅矿、闪锌矿最为重要。
  方铅矿的化学式为PbS,晶体布局为等轴晶系,硫离子成立方最严密堆积,铅离子充填在一切的八面体空地中。新鲜的方铅矿外表具有疏水性,未氧化的方铅矿很易浮选,外表氧化后可浮性下降。黄药或黑药是方铅矿的典型的捕收剂,黄药在方铅矿外表发作化学吸附,白药和乙硫氮也是常用捕收剂,其间丁铵黑药对方铅矿有挑选性捕收效果。
  重铬酸盐是方铅矿的有用按捺剂,但对被Cu2+活化的方铅矿,其按捺效果下降。被重铬酸盐按捺过的方铅矿,很难活化,要用盐酸或在酸性介质中,用氯化钠处置后才干活化。氰化物不能按捺它的浮选,硫化钠对方铅矿的可浮性很灵敏,过量硫离子的存在可按捺方铅矿的浮选;二氧化硫、亚硫酸及其盐类、石灰、硫酸锌或与其它药剂协作能够按捺方铅矿的浮选。闪锌矿的化学式为ZnS,晶体布局为等轴晶系,Zn离子散布于晶胞之角顶及一切面的中间。S坐落晶胞所分红的八个小立方体中的四个小立方体的中间。
  高锰酸钾浓度为4~6×10-5摩尔/升时对活化的闪锌矿有较强的按捺效果,浓度偏高时却使其杰出浮游。其效果机理为:高锰酸钾浓度低时与闪锌矿外表活化膜及外表晶格离子反响生成的金属羟基化合物起按捺效果并使黄药脱附,浓度高时则在矿产外表发作氧化复原反响生成许多元素硫。
  氰化物能够激烈的按捺闪锌矿,此外硫酸锌、硫代硫酸盐等都能够按捺闪锌矿的浮选。黄铁矿是地壳平散布最广的硫化物,构成于各种不相同的地质条件下,与其他矿产共生。黄铁矿能在多种安稳场中存在是因为Fe2+的电子构型,使它进入硫离子组成的八面体场中取得了较大的晶体场安稳能及附加吸附能。
  因而,黄铁矿可构成并安稳于各种不相同的地质条件下。除了黄铁矿的晶体布局、化学组成、外表布局等要素对其可浮性有影响之外,许多研讨也标明,黄铁矿的矿床成矿条件、矿石的构成特征、矿石的布局布局等要素也有影响。
  石透原对日本十三个不相同矿床的黄铁矿的化学剖析成果指出,各矿样的S/Fe比值大都在1.93~2.06计划内动摇,S/Fe比愈挨近理论值2,则黄铁矿可浮性愈好。陈说文等对八种不相同产地的黄铁矿的可浮性进行了研讨,以为单纯用硫铁比来判别其可浮性有必定的局限性,黄铁矿的可浮性还与其半导体性质及化学组成有关。
  两者的联系为:S/Fe比高的黄铁矿为N型半导体,其温差电动势为负值,可浮性差,易被Na2S、Ca2+等离子按捺;S/Fe比挨近理论值2者既能够是P型也能够是N型半导体,在酸性介质中可浮性好,在碱性介质中可浮性差;S/Fe比值低的黄铁矿为P型半导体,温差电动势大,在碱性介质中可浮性好,难以被Na2S、Ca2+等按捺,但在酸性介质中可浮性差。短链黄药是黄铁矿的传统捕收剂,其疏水商品为双黄药。在黄药效果下,黄铁矿在pH小于6的酸性介质中易浮,但pH为6~7间有不相同研讨标明其可浮性变差或非常好浮。在碱性条件下,黄铁矿可浮性跟着pH值的升高而下降。
  黄铁矿的活化剂通常运用硫酸,此外也可用Na2CO3或CO2来活化。效果机理为:其一是下降溶液pH值,使黄铁矿外表Ca2+、Fe2+、Fe3+等离子构成络合物或难溶盐从黄铁矿外表脱附而进入溶液,康复黄铁矿的新鲜外表;其二是因为活化剂的存在使黄铁矿外表难以被氧化,然后被按捺的黄铁矿得以活化而上浮。
  当黄铁矿外表氧化较深时,可被Cu2+活化。其机理为Cu2+可替代黄铁矿晶格中的Fe2+使外表生成含铜硫化膜然后增强对黄药的吸附效果;但当黄铁矿吸附捕收剂或遭到石灰按捺较深时,则需在酸性介质中或经酸清洁后方可被CuSO4活化。
    洗矿机 http://www.xkjhc.com/
    跳汰机 http://www.hcfjj.com/
