球磨机挡球圈的作用
查看: 370|回复: 0
发表于 2013-7-19 22:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  球磨机挡球圈的作用
  挡料圈是球磨机的零部件之一,在球磨机的作业进程中,挡料圈起着十分重要的作用。下文来具体介绍挡料圈的三个作用。
  1分级作用
  挡球圈的分级机理:它之所以能使磨内研磨体分级,要害就在于它的布局具有一系列长孔对研磨体发作的操控作用。挨近挡球圈处的研磨体,因为挡球圈的操控作用,被晋升较高,致使研磨体最内层半径较大,在挡球圈邻近构成凹窝,大钢球简略运动,便向凹窝处运动,大钢球向四窝集聚的一同,将小钢球挤走,所以发作了分级作用。
  2阻滞物料的活动
  球磨机细磨仓中,沿轴向等间隔装设n道挡球圈,沿磨体轴线方向构成一道道隔墙,发作了阻滞物料的活动作用,以延伸物料在磨内的逗留时辰,使物料能得以充沛粉磨。挡球圈还有安稳物料流速作用及避免物料倒流。所以,挡球圈起到了隔仓设备的必定作用。实践上挡料因就相当于一个半截的单层隔白板。
  3起扬球扬料的作用
  挡球圈有两种布局:一是用在棒球磨机三、四仓中,它是光滑外表,选用直接固定办法;二是新式挡球圈,用在水泥磨的后仓中,此种外表带有小波纹,与小波纹衬板一样,而里因描绘成大波形,环向断面也描绘成波形,其间部开有许多径向长孔,对研磨体和物料都有必定的晋升作用,增大细磨仓的研磨才干。挡球圈用螺栓直接固定在筒体上,也有经过支撑环用螺栓固定在筒体上的。挡球圈对镶砌衬板发作止动作用,使镶砌衬板安定,不易塌落。但挡球圈磨损快,替换挡球圈时,镶砌衬板也得一同撤除,添加了检修作业量,所以如今多选用挡球圈用螺栓直接固定在筒体的固定办法。
    球磨机 http://www.chinahengchang.com/
    压球机http://www.yqjhc.com/
