球磨机“胀肚”的表象和缘由以及处置办法
查看: 324|回复: 0
发表于 2013-7-19 22:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  球磨机发作“胀肚”时,通常会呈现以下表象:
  (1)主电机电流表指示电流在下降;
  (2)球磨机排矿吐大块,矿浆涌出;
  (3)分级机溢流“跑粗”表象严峻,返砂量显着增大;
  (4)磨球机作业动静烦闷,简直听不见钢球的冲击声。
  “胀肚”表象的发作是因为磨球机作业失调的成果。因为必定规范与型式的磨球机,在必定的磨矿条件下,只答应必定的经过才干。当原矿性质发作改变,或是给矿量增大或粗粒给矿增大而增大返砂比时,因为超越了磨机自身的经过才干,就会“消化不了”,即发作“胀肚”表象。再即是操作不妥也会致使磨机的“胀肚”。例如磨矿用水量把握不妥,直接影响磨矿浓度,而磨矿浓度过高则能够致使“胀肚”。还有磨矿介质装入的总量或球径配比的不合理也会致使“胀肚”。首要要剖析矿石性质的改变状况,给矿量、给水量、返砂量,溢流粒度是不是正常,找出缘由,“对症下药”。在操作上通常能够采纳以下办法。
  (1)削减球磨机给矿量或短时辰内中止给矿这样可减轻球磨机的作业负荷,削减磨机经过的矿量。
  (2)调理用水量磨矿浓度:必定要严厉操控好,过大或过小都将发作不良的影响。浓度过高时,矿浆活动速度较慢,一同磨矿介质冲击作用变弱,对溢流型磨球机,其排矿粒度变粗,而格子磨球机则能够呈现“胀肚”表象。
  (3)合理添加磨矿介质若是磨机内介质的装入量缺乏,应恰当补加大尺度的磨矿介质。
    球磨机 http://www.chinahengchang.com/
    压球机http://www.yqjhc.com/
