净水器四大过滤技术简介
查看: 553|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-7-16 15:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前世界上四大水过滤技术是:微滤、超滤、钠滤、反渗透。
        1)微滤(MF):过滤精度一般在0.1-50微米,象常见的各种PP滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,不能去除水中的细菌、病毒、有机物、重金属离子等有害物质。通常不能清洗,为一次性过滤材料,需要经常更换。
        2)超滤(UF):过滤精度在0.1-0.001微米,属于二十一世纪六大高新技术之一。是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、胶体、细菌、病毒、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。超滤工艺中水的回收率高达95%以上。超滤可实现冲洗与反冲洗,使用寿命相对较长。
        3)钠滤(NF):过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率低。一般用于工业纯水制造。
        4)反渗透(RO):过滤精度在0.0001微米左右,是美国60年代初研制的一种超高精度的利用压差的膜法分离技术。可滤除水中的几乎一切的杂质(包括有害的和有益的),只能允许水分子通过。一般用于饮用纯净水、工业超纯水、医药超纯水的制造。反渗透技术需要加压、加电,水的利用率低。来自www.mainamo.com
