选购板式热换器注意方面
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-12 11:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      选购板式换热器应注意那些呢,下面我简说几点:
      1、安全可靠:
      换热器(设备)也是压力容器,再进行强度、刚度、温度应力以及疲劳寿命计算时,应该遵照相关的规定:GB150--98GB151-99:《钢制管壳式换热器》。这对保证设备的安全可靠起着很大的作用。
      材料的选择是一个很重要的环节,不仅要了解材料的机械性能和物理性能和屈服极限、最小强度极限、弹性模量、延伸率、线膨胀系数,导热系数等,还应了解其在特殊环境中的耐电化学腐蚀、应力腐蚀、点腐蚀的性能。受压的与非受压的部分、焊接的与非焊接的部分、设备的支承部分,在材料选择上应予以不同对待。
      2、合理地实现所规定的工艺条件:
      传热量、流体的热力学参数(温度、压力、流量、相态等)与物理化学性质(密度、粘度、腐蚀性等)是工艺过程所规定的条件。设计者应根据这些条件进行热力学和流体力学的计算,经过反复比较,使所设计的换热设备具有尽可能小的传热面积,在单位时间内传递尽可能多的热量。为此,具体的做法可以是:
      (1)增大传递系数:
      在综合考虑了流体阻力与不发生流体诱发振动的前提下,尽量选择高的流速。
      (2)增大平均温度差:
      对于无相变的流体,尽量采用接近逆流的传热方式。因为这样不仅可增大平均温度差,还有助于减少结构中的温度应力。在条件容许时,可提高热流体的进口温度成降低冷流体的进口温度。
      (3)妥善布置传热面:
      例如在管壳式换热器中,采用合适的管间距或排列方式,不仅可加大单位时间内安置的传热面积,还可改善流动特征。错列管束的传热比并列管束的好。如果换热设备中的一侧流体有相变,另一侧流体为气相,可在气相一侧的传热面上加翅片以增大传热面积,则有利于热量的传递。
