新人报道 给大家说说真空吸尘车的主要结构
查看: 531|回复: 0
发表于 2013-7-9 10:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空吸尘车是在二类卡车底盘的基础上加装所需专用设备改装而成的吸尘、除尘系统。其专用装置主要包括气路系统和液压控制系统两大部分。
气路系统是真空吸尘车的核心部分,其工作状况决定了真空吸尘车的整体性能。气路系统包括吸尘与除尘两分系统,主要由吸尘口、高压离心式通风机、重力沉降室、二次除尘器、通风管道等部件组成。
气路系统动力主要有二种形式提供:一类是单发动机式,是通过从所选二类底盘上的主发动机为车辆、气路系统和液压系统共同提供动力,采用这种结构的吸尘车的工作能力受原发动机的性能影响很大,匹配不好的情况下还会对底盘的性能造成影响,所以这种结构只有特定场合才能使用;另一类双发动机式,即主发动机为车辆、液压系统提供动力,而另一台加装的发动机为气路系统单独提供动力,气路系统的工作与其他部分的工作互不干扰,而且气路系统的发动机完全可以根据实际需要选择。
