换热器械二维体系中的接口技艺
查看: 602|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-8 15:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      接口技术在换热器CAD系统中的应用以换热器CAD系统为例,说明接口技术在工程CAD软件开发中的应用。工程CAD软件的设计原则。图形处理流程示意图消耗,在换热器CAD系统的图形处理模块中,编制了多个子程序,以供绘图所需,右图是图形处理程序流程示意图。由于autocad在某一时间最多只能打开一个图形文件,在绘制多个图形文件时,就得打开多个AutoCAD,这不仅占用系统资源,消耗内存,而且使得绘图速度降低,为此,调整绘图流程,执行程序一开始就进入AutoCAD,然后再输入各种参数。每绘制一图形前先打开一新的图形文档,再按照流程/绘图参数初始化0、/调整绘图子程序0等逐步进行。在打开一新的图形文档时,AutoCAD系统会自动弹出提示保存原图形文档对话框,用户可选择/是0或/否0,当选择/是0时,系统紧接着弹出保存文件路径对话框,用户根据提示保存原图形文档。完成此操作后,AutoCAD执行系统主程序的打开新图形文档等命令,直至此图形文件的图形输出,然后或重新打开另一新的图形文档,或退出AutoCAD系统,结束CAD系统的图形处理模块。
      以下是一绘制椭圆形封头的实例。换热器CAD系统首先打开AutoACD应用程序,进入AutoCAD绘图文档,然后选择图形绘制,本例进入封头绘图窗体,打开封头参数输入对话框如所示,输入封头参数,如封头内径、壁厚、开孔直径等,选择绘图参数如图幅、比例等,按下/确定0按钮,AutoCAD接收并执行CAD系统主程序的绘图命令,然后编写标题栏等,图形的输出如所示。
      技术实现了应用程序不同平台之间互相通讯,使得工程CAD统软件能在其主程序内部操作AutoCAD,并且程序代码编写简单,图形处理方便,可广泛应用于工程CAD系统软件的开发。
