[其他] 请各位高手指点,承受轴向力的轴承
查看: 714|回复: 1
    难过
    2013-7-7 10:33
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-6 23:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
          我从事非标设备设计行业,需要一个可以承受很大轴向力的轴承,轴向力大概25KN,我个人所了解的可以承受轴向力的轴承,如角接触球轴承、深沟球轴承、调心滚子轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承、推力圆柱滚子轴承以及回转轴承中,推力球轴承、圆锥滚子轴承、推力圆柱滚子轴、回转轴承承可以承受较大的轴向载荷,但是由于空间限制,仅推力球轴承额定动载荷满足要求,但是通过计算,寿命校核不行。由于个人见识浅薄,承受轴向力的轴承相关问题,望各位前辈指点,谢谢了!!
    发表于 2013-8-8 21:37:17 | 显示全部楼层
    你可以看看能不能轴承加大一级,如果不可行就只能试着去使用双列的斜角滚珠轴承(角接触轴承),如果空间允许的话是没有问题的
