广研PVC胶水用途
查看: 695|回复: 0
发表于 2013-7-5 16:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
广研PVC胶水用途
1。粘接工艺简单,良好的运行性能
2。胶粘剂已固化的,没有任何副作用,这是不容易使
该产品是一种高级粘合剂聚合物生产,具有干燥速度 ​​快,粘接强度高,耐压,耐腐蚀,耐,密封性能好,主要用于PVC管材,管件,板材,既不材质,插座和搭接。
广研PVC胶水使用说明:
1。用丙酮或甲醇(异丙醇)清洗需要结合部位,液体和干再次击败毛后,用砂纸擦拭。
2。应用粘接部分,立即插座和稳定了一会儿,不移动又15分钟的结合位点。
3。最好的粘接部分的差距:0.2~0.6毫米。
4。在施工现场,严禁明火,并注意通风。
踏潮者胶粘郑重提醒您购买胶水首先要看胶水的粘合力、粘附力、内聚力,其次好的胶水和粘合剂不会产生胶粘破坏或者内聚破坏情况的发生,而且和被粘物的相容性高,使用之后达到机械粘合的效果。胶粘的基材很重要,否则会出现潮湿、润湿。干燥的被粘物,有利于胶接粘接过程,促进固化效果,使胶水和被粘物产生硬化效果。优质的密封胶,会出现交联现象,胶层自动分层,对被粘物加压后,从胶层中挤出的多余胶水,留下稳固的胶瘤,固化度良好,防止老化现象的反生。
胶水最主要的参考数据密封胶水需要在贮存期内使用,过了合用期,胶水的粘贴效果就不明显了。而且胶水要考虑以下参数:固体含量/不挥发物含量、耐化学性、耐溶剂性、耐水性、耐烧蚀性、耐久性、耐候性、胶接强度、湿强度、干强度、剪切强度、拉伸剪切强度、拉伸强度、剥离强度、冲击强度、弯曲强度、持久强度、扭转剪切强度、套接压剪强度、疲惫寿命。所以优质的密封胶都要经过破坏试验、非破坏性试验、煮沸试验、高低温交变试验、耐候性试验、加速老化试验、疲惫试验等这几大项目的试验。
更多有关于胶水的资讯请登录http://www.tachaozhe.com查看
