SW安装问题
查看: 2074|回复: 7
发表于 2013-7-4 22:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天还正常使用的SW2010   昨天打开就出现这个。卸载了 重新安装也是这样。今天下载了SW2013  安装破解完  打开也是这个界面。求大神帮忙
 楼主| 发表于 2013-7-4 22:52:43 | 显示全部楼层
两个版本现实的故障模块都是一样的。求解决方法
发表于 2013-7-7 00:37:26 | 显示全部楼层
是啊 我也遇到这样的问题
发表于 2013-7-7 21:35:45 | 显示全部楼层
同问。。。
发表于 2013-7-7 21:36:16 | 显示全部楼层
同问。。一样的情况!
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-8-19 23:13:57 | 显示全部楼层
    两个不同的版本出现一样的问题可能和电脑系统有关系
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-20 14:27:28 | 显示全部楼层
    1:把solidworks全部卸载,并清理系统上的所有安装文件,并清理注册表,重新安装即可。
    我已经试验过,这种方法可以解决
    2:还有一种可能就是系统线宽版本有点老,具体的解决方法,下载驱动精灵,更新显卡驱动,然后再安装就可以了,这种情况目前笔者所了解的只使用于solidworks2013以前的版本,大多数是xp系统出现这种情况
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2013-8-31 16:44:00 | 显示全部楼层
    7楼正解,很厉害
