proe4.0下载及安装方法
查看: 4934|回复: 6
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-12 01:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    proeWildfire 4.0的安装:
    没必要一定装在f盘
    1.安装目录必须为字母目录
    2.只下载第一个文件就好
    3.解压后,放在D:\Program Files\proeWildfire 4.0(如果你放C,E,F都一样)
    4.记事本打开proeWildfire 4.0\bin\proe1.psf
    找到ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=F:\soft\ug6\v4\SHooTERS\ptc_licfile.dat
    更改为ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=D:\Program Files\proeWildfire 4.0\ptc_licfile.dat
    再记事本打开proeWildfire 4.0\uninstall\proe_props.dat这个文件
    找到ScreenWindows.StartInDir=F:\soft\UG6\v4\SHooTERS\proeWildfire 4.0\pro_stds
    更改为ScreenWindows.StartInDir=D:\Program Files\proeWildfire 4.0\pro_stds
    其实就是把楼主的安装路径改为你的安装的路径,你放在C盘就C:\Program Files\proeWildfire 4.0,D盘就D:\Program Files\proeWildfire 4.0
    5.记事板打开D:\Program Files\proeWildfire 4.0\ptc_licfile.dat这个文件。
    把里面的物理地址(开始-运行-cmd-输入ipconfig/all可找到XX-XX-XX-XX-XX-XX)全改成自己的。注意是全部,可在记事本里用查找修改比较方便。
    6.右键我的电脑-属性-高级-环境变量-用户变量中新增LANG=CHT为繁体中文,不改默认是英文,遗憾的是这个文件没简体中文(简体中文变量是LANG=CHS)
    7.最后运行\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe即可
    Proe4.0下载地址:
    64位:链接:https://pan.baidu.com/s/1sqjQjgD6NjQ1qmYufnEhrg 提取码:zdwx
    32位:链接:https://pan.baidu.com/s/17eiLDtrRq7NvQdXfdCGSJg 提取码:2yuh
    proe4.0安装图文教程
    http://www.zgjxcad.com/thread-353189-1-1.html?_dsign=324f0f8a
    发表于 2013-11-25 12:59:10 | 显示全部楼层
    {:soso_e100:}{:soso_e133:}
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2015-12-3 12:53:02 | 显示全部楼层
    表示这种不好弄
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-12-26 15:27:00 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享
    发表于 2016-1-10 23:52:04 | 显示全部楼层
    不错的,谢谢
    发表于 2016-5-1 20:24:52 | 显示全部楼层
    补充:把里面的物理地址(开始-运行-cmd-输入ipconfig/all可找到XX-XX-XX-XX-XX-XX)全改成自己的。注意是全部,可在记事本里用查找修改比较方便
    这个怎么弄得
